Dzięki za sugestię. Kabelek już podpiąłem. Wszystko OK. Zamykam temat, pozdrawiam.
Brak świateł pozycyjnych przednich i świateł cofania
Mam Skodę Octavię I kombi.
W tym samym czasie "straciłem" w moim samochodzie oba światła pozycyjne przednie(tył nadal działa) oraz oba światła cofania.
Sprawdzałem bezpieczniki i nie są przepalone.
Co może być przyczyną takiej awarii i jak ją naprawić?
Pozdrawiam.
AndrzejArmstrong
Podepnę się pod temat kolegi, bo też mam ostatnio problem ze światłami cofania. Jakiś czas temu (2-3 tygodnie?), pewnego pięknego poranka (cimno jak w d*pie :twisted
wrzucam wsteczny i widzę, a raczej nie widzę w lusterku żeby światełka się zapaliły. Po kilku chwilach zabawy luz-wsteczny-luz itd. zaczęły świecić, ale jak na dyskotece, tj. co chwilę migały w dość nieregularnych odstępach. Od mniej więcej tygodnia nie świecą już wcale. Żarówki ok, bezpieczniki ok. W czym może tkwić problem?
Przyczyną braku świateł cofania może być włącznik tych świateł wkręcony jako "czujnik" w skrzynię biegów. W moim przypadku sam włącznik był dobry, ale przełamał się przewód dochodzący do wtyczki wkładanej w gniazdo wyłącznika, przy samej wtyczce. Wtyczka jest nierozbieralna, ale dało się przylutować przewód do styku nadtapiając plastyk lutownicą.
rafiki, Jak najbardziej czujnik w skrzyni biegów.
Jeżeli podczas "zabawy" drążkiem się włącza, to obstawiałbym sam włącznik.
andrzejsulich, Może przełącznik świateł skoro piszesz, że bezpieczniki Ok.
Najlepiej byłoby skombinować jakiś na podmianę od kogoś aby sprawdzić, czy to jest jego wina aby nie pchać się w koszta.
Co do świateł cofania , wiązka, albo czujnik w skrzyniKażdemu życzę tyle samo powrotów do domu co i wyjazdów.
Pozdrawiam i Szerokości!
Prosz CzujnikKażdemu życzę tyle samo powrotów do domu co i wyjazdów.
rafiki, Spoko... we wrześniu/październiku wybieram się do Częstochowy, to się tam odezwę :diabelski_usmiech
